salve dovremo trainare in campagna un oggetto pesante in ghisa x adattarlo ad incudine. abbiamo pensato di trainarlo fino al sentiero con il paranco della lidl, solo che ci occorre un picchetto robusto per piantarlo a terra e agganciare il paranco qualche idea??
l'oggetto è simile a un comodino ma in ghisa vuoto ma con un robusto piano in ghisa qualche idea
il pezzo in questione è 74 cm H50x 50largo e profondo in ghisa solo che ha un motore elettrico flangiato con i bulloni ossidati che non riesco a smontare, se compro un carrellino da corriere con le ruote larghe pensate che riuscirò a spostarlo?? il motore x levarlo se lo spezzo a colpi di mazza riesco a levarlo??
si tratta di un pezzo di macchina x marmisti,la voglio recuperate ugualmente da usare come piedistallo magari x il trapano 3 metri sono riuscito a spostare questa "torretta, col carrello dici riesco a spostarlo? il terreno è sconnesso e dissestato?
Usa il sistema dei rulli. Tre spezzoni di tubo in ferro o tre pezzi di legno cilindrici e una leva. I romani spostavano massi enormi con questo metodo, quando 3 rimane scoperto si mette al posto di 1. Attenzione, comunque, a non farti male. https://pasteboard.co/Nt7lWGEg9vGv.jpg
Magari dopo aver uniformato il terreno.
il motore sono riuscito a levarlo almeno 10 kg in meno a sbalzo. il carrello non l'ho preso 84 €uro sono tanti volevo prendere il paranco a leva con quello a catena una fatica si imbrogliano le catene. come picchetto ho trovato un moncone di tondino da 25 mm lo pianto a martellate sembra che funzioni grazie per i suggerimenti
purtroppo no devo trovare una robusta sbarra x farci un palanchino e scarrozzare x circa 30 metri questo pezzo massiccio poi vicino la strada troverò una soluzione x sollevarlo e caricarlo grazie
mi sono messo ieri col palanchino non riesco a scarrozzarlo, dentro si trova il riduttore con la trasmissione pertanto c'è un peso "sconcentrato che sbilancia il pezzo. mi tocca trainarlo, il terreno è soffice l'ho livellato era sconnesso e si insabbia mentre lo sposto. sto facendo come il gambero non riesco a tirarlo fuori.
pezzo da trainare
pezzo da trainare.png (10.88 KiB) Visto 1088 volte
se posso faccio le foto ha le dimensioni di un comodino di un piccolo frigorifero , ma dentro ci sarebbero ingranaggi che lo appesantiscono e rendono il peso sbilanciato, sopra ci sarebbe un piano in ghisa di circa 6 cm il piano della macchina che vorrei usare x battere tipo incudine
schema traino in campagna recupero oggetto ingombrante.png (26.75 KiB) Visto 1075 volte
lo devo fare rotolare scarrozzare in posizione comoda, il motore ho tagliato i bulloni con lo scalpello è venuto via. ora provo a tagliare qualche bullone sporgente vediamo cosa esce fuori grazie
