Cassetta Geberit 2 tasti che perde acqua nel water
tritolo86
Messaggio da tritolo86 »
Buongiorno,sono nuovo, vi spiego, ho un problema con lo scarico del wc, ho una cassetta geberit a muro con 2 tasti, praticamente è un po’ di tempo che mi esce acqua nel water da sola,non di grossa quantità,ho provato quindi ad usare un decalcificante (abitando a Roma il calcare è un problema) sembrava si fosse risolto ma poi è ricominciato, ho provato allora a smontare tutto l’interno della cassetta e pulire guarnizione del cilindro che era incrostata ed a sostituire il braccetto blu del galleggiante trovando la membrana rotta,ma nulla, anzi è peggiorato,ora a volte mentre sono a letto sento il water che emette un gorgoglio interno alla cassetta come se trafilasse acqua e poi il classico sibilo del galleggiante che chiude. E per ultimo ho anche il rubinetto interno alla cassetta che non chiude più,è complicato cambiarlo in autonomia? Grazie
Re: Cassetta Geberit 2 tasti che perde acqua nel water
Probabilmente da cambiare il sistema di carico. Fai qualche foto dell'interno della cassetta.
Devi guardare se l’acqua ha raggiunto il troppo pieno e tracima giù da questo o scende acqua comunque e sempre anche senza che questa arrivi al culmine dell’asta centrale (troppo pieno)
Solo così puoi capire come risolvere .
tritolo86
ENRICO51 ha scritto: mar 27 ago 2024 8:58 am Probabilmente da cambiare il sistema di carico. Fai qualche foto dell'interno della cassetta.
Ho anche un video ma non riesco a caricarlo
tritolo86
dalmos ha scritto: mar 27 ago 2024 12:18 pm Devi guardare se l’acqua ha raggiunto il troppo pieno e tracima giù da questo o scende acqua comunque e sempre anche senza che questa arrivi al culmine dell’asta centrale (troppo pieno)
L’acqua non arriva al troppo pieno,però ho notato che se tengo ben premuto verso il basso il cilindro centrale esce proprio pochissima acqua,ma comunque esce
Di certo è la sede della guarnizione in fondo alla cassetta che è rovinata. Anche se ci hai messo l'anticalcare, non è detto che questo riesca a togliere la rugosità che si crea nel tempo sulla sede... per questo ci vuole una azione meccanica. Quindi devi entrarci con il braccio e "lisciare" il labbro della sede con una spugnetta da cucina dalla parte con lo scotch brite.
Di solito un braccio normale ci entra preciso... ma è sempre meglio prima insaponarlo bene. Appena ci sei entrato, senti con il dito come è ridotta la sede, e in base a quello sceglierai il metodo meccanico più adatto di levigatura. ;-)
Cambia la guarnizione sotto la campana ,
Risolvi .
La guarnizione se spingi troppo si alza sul bordo esterno e perde lo stesso .
tritolo86
dalmos ha scritto: mer 28 ago 2024 10:16 am Cambia la guarnizione sotto la campana ,
Risolvi .
Ciao, veramente avevo in mente di cambiare tutto, campana e galleggiante sono comunque datati,sai per caso dove posso trovare i codici dei pezzi? O vanno bene questi?
tritolo86
Ragazzi ho risolto,cambiato la campana intera,e smontando la vecchia ho notato una cosa che non avevo visto prima,vi posto la foto.
Ho un ultima domanda,come posso regolare il flusso di acqua da far uscire? Grazie
Risolvi .
E però te lo avevo detto !!
Non ho capito cosa vuoi regolare .
Scusa.
tritolo86
dalmos ha scritto: dom 08 set 2024 11:35 am
Risolvi .
No ma infatti ho cambiato tutto perché comunque me lo hai consigliato,ci mancherebbe,ma non capisco come si possa creare un bozzo così sulla guarnizione. Boh
tritolo86
dalmos ha scritto: dom 08 set 2024 11:36 am Non ho capito cosa vuoi regolare .
Scusa.
La quantità di acqua da far uscire quando scarico, sul lato della campana ci sono scritti dei litri di acqua
Regola a piacere tuo , se non ti garba , cambi
Non è che va messa rigirata?
