Defangatore caldaia condensazione
mecalotutto
Messaggio da mecalotutto »
Salve gente
ho una caldaia a condensazione con filtro defangatore installato a maggio. È normale che sia come in foto allegata? Devo aggiungere i sali polifosfati? Oppure devo aspettare (mi avevano detto circa 10 mesi prima di sostituirlo, ma non mi è chiaro se devo aggiungere i sali periodicamente o meno)
Situazione filtro
Situazione filtro
Red Max
Re: Defangatore caldaia condensazione
Messaggio da Red Max »
Mi sembra il classico dosatore di polifosfati detto anche comunemente addolcitore per ridurre la formazione di calcare.
Ne avevo uno ed era una rogna ogni volta che dovevo riavvitare il contenitore.
Finché non si consuma il polifosfato non serve fare nulla.
Non ti toglie la sabbia se essa è presente nell'acqua, per quella consiglio un filtro a Y in rete di acciaio che va pulito una volta all'anno
Quel residuo scuro potrebbe essere un'alga.
Scusa ,ma ci deve essere uno sbaglio , se è montato sull'entra della fredda sanitaria , non è un defangatore , ma un dosatore di polifosfati . .
Il defangatore va montato sul ritorno del riscaldamento.
mecalotutto
Innanzitutto grazie per le risposte.
Per ignoranza credo di aver scritto erroneamente...
Sì probabilmente è per i sali polifosfati, scusate.
Vorrei quindi capire se devo fare qualcosa (ad es aggiungere I sali) oppure va bene così... come faccio a capire se è consumato (come dice RedMax)?
Voglio dire, la parte a "fisarmonica" (passatemi il termine) non è distesa come trovo nelle immagini di quel prodotto, ma è come schiacciata, ritirata... è normale?
Red Max
sì è normale quando il prodotto si sarà consumato vedrai il tubo a fisarmonica penzolare nel contenitore trasparente e saprai che è il momento di fare la ricarica
mecalotutto
Red Max ha scritto: dom 01 set 2024 11:19 am sì è normale quando il prodotto si sarà consumato vedrai il tubo a fisarmonica penzolare nel contenitore trasparente e saprai che è il momento di fare la ricarica
Chiarissimo, quindi quando vedo che si allunga, va a fare la ricarica
Grazie per il supporto e la pazienza
