wc che perde: ma dove va a finire l’acqua?
François
Messaggio da François »
Ciao a tutti, ho un problema con il mio WC. Lo sciacquone perde acqua. Fin qui tutto normale. Ho già cambiato il rubinetto galleggiante e la sfera galleggiante, ma continua a perdere. Sto quindi pensando di sostituire il sifone. Nessun problema con le operazioni in sé.
La cosa che non capisco è dove finisce l'acqua che perde...
  • Ho asciugato l'interno del vaso, ma non c'è traccia d'acqua.
  • Intorno al WC non ci sono segni di umidità.
  • Nessuna traccia di umidità neanche nel tubo che collega la cassetta al WC.
Avvicinando l'orecchio alla tazza, sento effettivamente dei rumori di gocce d'acqua. È possibile che l'acqua perda all'interno del WC... ma dove va a finire?
Grazie mille
Re: wc che perde: ma dove va a finire l’acqua?
prova a chiudere l'acqua che entra nello sciacquone, se dopo qualche
ora lo trovi vuoto molto probabilmente perde la guarnizione di tenuta
della batteria
L'acqua va a finire all'interno del water, non ci sono alternative.
Dopo aver asciugato l'interno del WC, appoggia un pezzo di carta igienica sulla parte posteriore e vedrai che dopo un po' quel foglio si bagnerà.
Fai la prova che ti ha consigliato mariobrossh e facci sapere il risultato, così capiamo meglio di cosa si tratta.
Se perdesse la guarnizione della batteria, il pavimento sarebbe bagnato e anche il tubo di discesa. Penso che la perdita sia, come dice il capitano, all'interno del vaso. Può succedere che nei vasi con brida, il filino d'acqua non scenda nella parte posteriore ma nella parte anteriore ed è più difficile vederla. Comunque le perdite della cassetta se non finiscono a terra finiscono nel vaso. Cambia il funghetto e rimuovi eventuale calcare dove il funghetto dovrebbe chiudere.
per guarnizione di tenuta ovviamente intendevo questa
François
Grazie a tutti per le vostre risposte, ma il mistero rimane irrisolto.
La guarnizione di tenuta è già stata sostituita.
Penso di cambiare il sifone durante la settimana, ma il problema generale non sta lì. Per sifone intendo questo tipo di pezzo:
Lo sciacquone in generale funziona bene, l’acqua si scarica nel vaso regolarmente. Non c’è mai stato alcun problema di infiltrazione d’acqua, di umidità sul pavimento o di perdite nell'appartamento di sotto.
Il problema è che, quando riempio completamente lo sciacquone, il livello dell’acqua scende lentamente fino ad arrivare alla guarnizione di tenuta.
Se ascolto vicino al vaso, sento un leggero gocciolamento d'acqua, ma non ci sono tracce d'acqua sulle pareti del vaso.
Ieri sera ho fatto una prova: ho attaccato della carta igienica alle pareti interne del vaso, ho riempito la cassetta, ma la carta è rimasta perfettamente asciutta.
Parliamo comunque di 8 o 9 litri d’acqua che spariscono durante la notte, ma non so dove né come.
Esistono, su alcuni modelli, dei sistemi in cui l’ingresso dell’acqua è collegato direttamente allo scarico, quando il flusso è molto debole?
quindi confermi che chiudendo la mandata dell'acqua la cassetta si svuota ?
La logica dice che, se la vaschetta si svuota e nel WC non arriva, si perde per strada e la strada è il tubo che dalla cassetta va al WC. Dove? Principalmente dalle guarnizioni del canotto inferiore, quella sul WC e quella sul muro. L'altra possibilità che mi viene in mente è che l'acqua se la beva il folletto delle fognature. :lol:
Comunque penso sia inutile cambiare il sifone, se anche fosse bucato, l'acqua sempre in quel tubo finisce.
François
mariobrossh ha scritto: mar 08 apr 2025 9:44 am quindi confermi che chiudendo la mandata dell'acqua la cassetta si svuota ?
Sì, assolutamente.
Penso di smontare il WC, è l’unica soluzione per capire dove c@##o va a finire l’acqua…
EDIT: Sto impazzendo. Ho smontato il WC. A parte un bel po’ di calcare e delle guarnizioni ingiallite, tutto sembra a posto… Nessuna traccia di umidità sul pavimento. Sto facendo una prova: ho versato una bottiglia d’acqua nello sciacquone e mi aspetto di ritrovare la stessa quantità d’acqua all’uscita, prima che entri nel WC.
Devo ancora capovolgere il WC per controllare sotto, ma ho bisogno di un po più di tempo.
Ancora nessuna spiegazione sul perché la carta igienica non si sia bagnata...
Sfila il canotto e gurda la guarnizione dietro la borchia. Resta il fatto che al di là della perdita che non si capisce dove vada a finire, il livello della vaschetta non dovrebbe scendere, quindi c'è un problema sulla batteria. Visto che il funghetto lo hai messo nuovo le cause possono essere le seguenti:
1) L'asta del funghetto non scende abbastanza.
2) La sede del funghetto è sporca di calcare e o ruggine.
3) il sifone è corroso e ha qualche buchino.
François
ENRICO51 ha scritto: mar 08 apr 2025 4:39 pm 1) L'asta del funghetto non scende abbastanza.
Penso che sia un po’ tutte e tre le cose, in realtà. Premendo sulla guarnizione di tenuta, l’acqua sembra smettere di perdere.
Per quanto riguarda la mia prova, ritrovo la stessa quantità d’acqua in entrata e in uscita, quindi nessuna perdita nel muro.
Penso quindi di cambiare il sifone e il WC, anche se il mistero rimane…
Mi sembra davvero una cosa senza senso : Eeek :
L'unico modo in cui la poca acqua che scende dalla perdita non vada a finire sui bordi del WC è che ci sia una spaccatura tra l'ingresso dell'acqua ed il sifone del WC che in alcuni sanitari ha una membrana in comune come in questo
Se fosse così mettendo il WC sottosopra ed inserendo un bicchiere d'acqua all'interno dell'uscita dello scarico, dopo un po' dovrebbe cominciare a gocciare dal condotto di entrata.
Ovviamente sarebbe solo a scopo accademico, sinceramente al posto tuo lo cambierei anche io :lol:
François
Bene, penso di aver risolto il mistero… Esiste davvero un foro prima dell’accesso alla parete del WC. Sono riuscito a farci scorrere un filo d’acqua e a inserirci un filo di ferro. Questo foro mi sembra previsto dal costruttore.
Mi scuso in anticipo per la qualità e il contenuto poco gradevole delle foto, ma mi sembrava interessante condividerle.
Capitan Farloc ha scritto: mar 08 apr 2025 7:25 pm L'unico modo in cui la poca acqua che scende dalla perdita non vada a finire sui bordi del WC è che ci sia una spaccatura tra l'ingresso dell'acqua ed il sifone del WC che in alcuni sanitari ha una membrana in comune come in questo
Il tuo schema mi sembra abbastanza coerente ed è simile a ciò che ho potuto constatare anch’io.
photo_2025-04-09_21-30-21 (2).jpg (36.47 KiB) Visto 4769 volte
Forse è stato messo dal fabbricante proprio per evitare che le piccole perdite formino quello sgradevole segno di calcare all'interno del WC.
