Servomotore valvola di zona RBM MVA21 Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?
Re: Servomotore valvola di zona RBM MVA21 Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?
Grazie, credo potrà essere utile a chi ha avuto il tuo stesso problema.
Nessun problema per il link a github, ma se per qualche ragione pensi di doverlo togliere da lì fammelo sapere che lo carico in uno spazio del sito e modifico il link.
skywalker1979
Messaggio da skywalker1979 »
Non avrei intenzione di toglierlo da lì…e poi Comunque è un work in progress per migliorarlo…quindi nuove versioni verranno caricate su GitHub!
: Thumbup : Ottimo, grazie.
Bananajoe
Messaggio da Bananajoe »
Grazie a @skywalker per l'ottima idea e per la condivisione.
Io nel frattempo ho avuto un altro tipo di problema, su queste maledette valvole: una di queste non ritornava più indietro quando il termostato levava il consenso... in pratica si incollava quasi come aperta.
Ho dovuto inserire degli spessori ad anello per far fare più forza alla molla e in questo modo funziona.
Dovessero rompersi ancora i servomotori comunque, ora so che non devo più spendere una follia per sostituirli, bravo!
Ottimo : Thumbup : , grazie per averci fatto sapere anche questa tua esperienza che potrà essere utile a chi ha il tuo stesso problema.
Se ti capita di dover fare il lavoro un'altra volta (ovviamente ti auguro di no, ma non si sa mai :lol: :lol: :lol: ) se magari riesci a fare una foto da cui si capisca meglio anche come effettuare l'intervento sarebbe davvero il massimo.
Un saluto
skywalker1979
Ciao e grazie.
E' ancora un work in progress purtroppo.
L'idea dovrebbe funzionare...a impianto fermo si fissa ed è stabile.......ma c'è ancora qualcosa da fare. Sto provando a farmelo stampare in un altro materiale più termicamente resistente...
La PLA a 60 gradi si deforma...e il mio impianto arriva a 65 quindi la plastica dopo qualche ora cede. se invece state molto sotto questa temperatura dovrebbe funzionare senza problemi....credo. lo proverò nelle prossime settimane.
un saluto anche a te.
Bananajoe
Mi sa che il capitano ce l'aveva più con me : Chessygrin :
Comunque sì, avevo fatto una foto e l'ho ripescata, solo che non si vede l'intervento, ma forse si capisce meglio:
In pratica, se vedete, quella è la molla, che va a spingere sul pistoncino della valola per farla richiudere quando il servomotore si raffredda e non lo spinge più. Da un lato poggia sulla parte in ottone a destra e dall'altro è tenuta da una clip di blocco in acciaio, mi sfugge il nome... quelle che si agganciano sulle scanalature..
Bene, è stato sufficiente trovare degli spessori ad anello della grandezza giusta e frapporli fra la molla e la parte in ottone (uno di questi ad esempio è l'anello di un portachiavi, possono essere anche delle rondelle, se si hanno a disposizione del diametro giusto. L'importante è che non eccedano di troppo quello della molla, altrimenti il maledetto servomotore poi non si aggancia più al corpo della valvola).
Spero di essere stato abbastanza chiaro. : Wink :
Si, ce l'avevo proprio con te :lol: :lol: :lol: ma credo che la risposta di skywalker1979 fosse rivolta a te e non a me ;-)
Grazie della spiegazione e della foto : Thumbup : .
skywalker1979
L'adattatore è completo.
Vorrei integrare anche il supporto per il contatto ausiliario....al momento non ho idea di come fare...ho ipotizzato una rondella nella parte superiore...che vada a toccare la punta dell'attuatore quando viene spinta giu....
Si accettano suggerimenti.
Foto 07-04-25, 21 59 11.jpg (106.02 KiB) Visto 3987 volte
Foto 07-04-25, 21 58 38.jpg (110.77 KiB) Visto 3987 volte
Bananajoe
Non ho ben capito cosa intendi con rondella che va a toccare la punta dell'attuatore, ma ogni soluzione merita di essere valutata.
Attualmente nel servomotore originale RBM il contatto ausiliario viene chiuso dal movimento del cappuccio in plastica nera che sta all'interno del servomotore stesso e poggia sulla termostatica da una parte e sulla valvola dall'altra. Nella mia foto sopra c'è proprio la versione con contatto ausiliario, perché si tratta di quella al primo piano.
skywalker1979
Ciao,
intendo che il contatto AUX è semplicemente un contatto che si chiude quando la valvola è aperta....quindi qualsiasi idea potrebbe funzionare.
Avevo ipotizzato una rondella, ma poi dopo averlo scritto mi sono reso conto che causerebbe problemi alla corsa dello stelo....
Non ci sarà lo spazio per un finecorsa credo. servirebbe qualcosa in metallo fisso sull'adattatore di plastica che viene "toccato" solo quando la valvola è aperta. L'altro filo del contatto ausiliario potrebbe essere sul corpo valvola stesso, a contatto con qualsiasi cosa potenzialmente....se l'alluminio conduce a sufficienza....
Devo studiarci un pò ma se qualcuno ha qualche idea...la provo.
Quindi stiamo parlando di un contatto che nella valvola originale non era presente?
skywalker1979
si...era presente anche in precedenza un fine corsa opzionale....ma adesso per nuovi limiti di spazio va ripensato.
Come era fatto il precedente?
Dove era fisicamente collocato e quale era il movimento che faceva chiudere il contatto?
skywalker1979
ah..niente...era completamente diverso...non hanno contenuto molto gli spazi....
in pratica nella voragine che c'è a sinistra della parte grigia avevano infilato un fine corsa.
Nella seconda foto si vede il capuccio che scorre all'interno dell'adattatore. il cappuccio ha un dente (si vede nella foto quella specie di triangolo che spunta), che quando la valvola si è aperta fa scattare il fine corsa.
L'unico modo che mi viene in mente è creare un ulteriore anello, che sarà pieno ma con un foro al centro per contenere un perno con il dente, in maniera simile a come ha fatto l'azienda e usare un microswitch invece di un fine corsa. (però questo porta a dover avere tolleranze strettissime.)
Avrei preferito non aggiungere ulteriori "steli".
Foto 08-04-25, 21 13 30.jpg (106.64 KiB) Visto 3859 volte
Foto 08-04-25, 21 14 05.jpg (106.04 KiB) Visto 3859 volte
