Come si collegano i fili alla luce rossa?
Re: Come si collegano i fili alla luce rossa?
Lupo83 ha scritto: ven 10 ott 2025 7:58 am
se poi vuoi qualcosa di professionale allora devi andare su Fluke ...portafoglio permettendo : Chessygrin :
nooo,troppo costoso e professionale(infatti nemmeno l'ho nominata la marca :lol: :lol: )
Io avevo visto questi due modelli della marca HT,che ne pensi?per avere un prodotto decente che mi permetta di fare la stragrande maggioranza dei lavoretti fai da te:
https://www.ht-instruments.it/it-it/pro ... tri/ht211/
https://www.ht-instruments.it/it-it/pro ... tri/ht22d/
https://www.ebay.it/itm/286816653815?_s ... R_Lrmcu5Zg
oppure se mi dici che va bene quello che usi più spesso,prendo quello su ali.
i primi due non li conosco, il terzo è sicuramente buono ma per quello che
serve a te tutti quei soldi non ce li spenderei, poi fai come vuoi... : Rolleyes :
quello che uso io va bene, è piccolo e lo uso spesso quando vado fuori o su
televisori di grandi dimensioni, poi mica devi misurare la 3000 volt :lol:
mariobrossh ha scritto: gio 09 ott 2025 8:42 pm prova a misurare quelli nuovi così ti togli il dubbio se è colpa del tester,
questa prova l'hai fatta ?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
mariobrossh ha scritto: gio 09 ott 2025 7:42 pm
ho scritto che ho provato i nuovi(vari colori)ma non si illuminano e poi non sempre mi da -1 e 1
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForu ... 15#p150315
Se facevi la prova con la pila avremmo saputo da parecchio che il tester non funzionava.
Lupo83
Ciao a tutti
ho preso e mi è arrivato il tester
ma quello che
uso di più è questo, piccolo e affidabile
quello detto da Zio Mario.Carino,piccolo,pratico e buon prezzo.
Allora,con questo nuovo multimetro,mettendo su ohm/test diodi,i led(nuovi e vecchi)leggo del displey OL e non mi da nessuna misura in ohm(anche invertendo i puntali)ne si illuminano i led : Rolleyes : : Rolleyes :
allora i led sono bruciati, probabilmente li hai alimentati al contrario : Rolleyes :
Lupo83
Correggo tutto,ho premuto SEL per cambiare la modalità(pensavo bastasse girare solo il rotore e in automatico faceva tutto)e i led si illuminano(i vecchi,i primi che ho comprato e gli ultimi che ho comprato) :oops: :oops:
Lupo83
quindi adesso che faccio?ancora i led non si accendono(sulla lampada) : Rolleyes :
Col tester novo controlla la resistenza tra C e D
download/file.php?id=9666
Lupo83
8.6 ohm
Hai misurato anche invertendo i puntali?
Lupo83
Allora,se metto puntale rosso su C e nero su D, ho 7/8ohm,se imverto i puntali non riesce a misurare(appaiono dei valori e subito si cancellano)
Ok, li va bene. Ora prova ad accendere uno alla volta i led montati sulla scheda con i puntali del tester.
Lupo83
provati,si accendono tutti e tre montati(uno è dissaldato e funziona anche)
