Piastra induzione non funziona
Re: Piastra induzione non funziona
Rimonta i transistor, dissalda R1 nel punto segnato in rosso e misura su quel punto la tensione positiva, mettendoci il puntale rosso, mentre il nero lo metterai su un punto dove c'è il negativo. Chiaramente, misura con macchina accesa.
- piastra induzione (1).jpg (203.31 KiB) Visto 14454 volte
fatto,58.5vRimonta i transistor, dissalda R1 nel punto segnato in rosso e misura su quel punto la tensione positiva, mettendoci il puntale rosso, mentre il nero lo metterai su un punto dove c'è il negativo. Chiaramente, misura con macchina accesa.
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Il pilotaggio è ok. Riesci a dissaldare la bobina?
non sono due?quale delle dueRiesci a dissaldare la bobina?
Tutte due. Ricontrolla anche il transistor che non sia bruciato, prima di dissaldare le bobine.
entrambi controllati e vann bene(due ne avevo dissaldato)Ricontrolla anche il transistor che non sia bruciato, prima di dissaldare le bobine.
dissaldate entrambeRiesci a dissaldare la bobina?
No, c'è stato un equivoco. Intendevo l'induttore, la piastra riscaldante per intenderci. Se invece è collegato con un connettore stacca il connettore.
quella rossa ciroclare grande,giusto?è con connettore.Quindi risado le due bobine e poi cosa devo fare?No, c'è stato un equivoco. Intendevo l'induttore, la piastra riscaldante per intenderci.
Sì, quella rossa. Stacca il connettore dalla scheda e rimonta le bobine dissaldate. Questo serve a rimuovere il carico del Mosfet e vedere il suo comportamento. Ora metti il tester in Dc o CC su una portata alta 400/600 V posizionando il puntale rosso su A ed il nero su B. Accendi e vedi cosa misuri.
- piastra induzione (1).jpg (202.51 KiB) Visto 14391 volte
fatto,75vSì, quella rossa. Stacca il connettore dalla scheda e rimonta le bobine dissaldate. Questo serve a rimuovere il carico del Mosfet e vedere il suo comportamento. Ora metti il tester in Dc o CC su una portata alta 400/600 V posizionando il puntale rosso su A ed il nero su B. Accendi e vedi cosa misuri.
Rosso su A e nero su B1 '? Naturalnente con attrezzo acceso.
va da 0 a 170v come range,nel senso tenendo i due puntali,sale la misurazione della tensione per poi scendere e fermarsi a 0 per poi risalire dopo un paio di secondo,eccRosso su A e nero su B1 '? Naturalnente con attrezzo acceso.
Tra A e B1 la tensione dovrebbe essere fissa. Secondo me c'è qualcosa che non va nel mosfet. Non è che lo hai montato invertendo i pin? bisogna smontarlo. La sigla del nuovo è identica a quella del vecchio?
ho fatto le foto prima di sostituirlo per poterlo montare nello stesso modo,ma se vuoi lo smonto.Non è che lo hai montato invertendo i pin? bisogna smontarlo
identicaLa sigla del nuovo è identica a quella del vecchio?
Dissalda il Mosfet e rifai la misura se non è stabile è da sostituire il condensatore di livellamento.
