Piastra induzione non funziona
Re: Piastra induzione non funziona
Rimonta i transistor, dissalda R1 nel punto segnato in rosso e misura su quel punto la tensione positiva, mettendoci il puntale rosso, mentre il nero lo metterai su un punto dove c'è il negativo. Chiaramente, misura con macchina accesa.
piastra induzione (1).jpg (203.31 KiB) Visto 14456 volte
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
fatto,58.5v
Il pilotaggio è ok. Riesci a dissaldare la bobina?
Lupo83
non sono due?quale delle due : Rolleyes :
Tutte due. Ricontrolla anche il transistor che non sia bruciato, prima di dissaldare le bobine.
Lupo83
entrambi controllati e vann bene(due ne avevo dissaldato)
dissaldate entrambe
No, c'è stato un equivoco. Intendevo l'induttore, la piastra riscaldante per intenderci. Se invece è collegato con un connettore stacca il connettore.
Lupo83
quella rossa ciroclare grande,giusto?è con connettore.Quindi risado le due bobine e poi cosa devo fare? : Rolleyes : non ho capito
Sì, quella rossa. Stacca il connettore dalla scheda e rimonta le bobine dissaldate. Questo serve a rimuovere il carico del Mosfet e vedere il suo comportamento. Ora metti il tester in Dc o CC su una portata alta 400/600 V posizionando il puntale rosso su A ed il nero su B. Accendi e vedi cosa misuri.
piastra induzione (1).jpg (202.51 KiB) Visto 14393 volte
Lupo83
fatto,75v
Rosso su A e nero su B1 '? Naturalnente con attrezzo acceso.
Lupo83
va da 0 a 170v come range,nel senso tenendo i due puntali,sale la misurazione della tensione per poi scendere e fermarsi a 0 per poi risalire dopo un paio di secondo,ecc
Tra A e B1 la tensione dovrebbe essere fissa. Secondo me c'è qualcosa che non va nel mosfet. Non è che lo hai montato invertendo i pin? bisogna smontarlo. La sigla del nuovo è identica a quella del vecchio?
Lupo83
ho fatto le foto prima di sostituirlo per poterlo montare nello stesso modo,ma se vuoi lo smonto.
identica
Dissalda il Mosfet e rifai la misura se non è stabile è da sostituire il condensatore di livellamento.
