Asciugatrice electrolux fa scattare il salvavita
Re: Asciugatrice electrolux fa scattare il salvavita
Ok, mi correggo, le lavatrici di oggi hanno gli alimentatori switching ed i motori controllati ad inverter che possono generare disturbi, ma resta il fatto che quei ricambi hanno un costo che non è giustificabile per i pochi componenti che lo compongono.
Comunque anche su Ali Express si trovano a prezzi più abbordabili, ad esempio questo:
https://it.aliexpress.com/item/10050036 ... in_prod%3A
Tieni conto che in fase di ordine vengono applicate le spese di importazione ed il prezzo totale arriva ad essere intorno ai 15 euro.
Parere personale. E' vero, ha un costo esagerato ma la sostituzione deve essere fatta rispettando alcuni parametri, stesso schema, stessa capacità, stessa resistenza. Secondo me non si può montare uno qualsiasi. Anche toglierlo definitivamente può essere rischioso.
luigiripa
Messaggio da luigiripa »
Io credo che perlomeno debbano essere identici per caratteristiche, anche se non della stessa marca. Un problema ci può far pentire amaramente di avere speso meno...
luigiripa
Cattive notizie, dopo giorni in stand by senza filtro e attaccata alla rete e un weekend di asciugature, ieri pomeriggio il salvavita è caduto di nuovo, ora apsettiamo di vedere cosa succede con la macchina staccata dalla rete...
mentre era in funzione ?
luigiripa
No in stand by, senza il filtro attaccata alla presa, come è stata praticamente tutta la settimana.
Prima di andare sulla scheda che potrebbe avere qualche falso contatto, mi accerterei che il problema sia davvero nella macchina e non in altro. Il modo più semplice è staccare la spina dell'asciugatrice per 2/3 giorni e vedere come si comporta il salvavita. Il problema potrebbe essere anche nel salvavita stesso. Comunque, il filtro deve essere ripristinato. Toglierlo si fa per brevi periodi, solo per accertarsi che non sia interrotto.
luigiripa
Esatto è proprio come intendevo procedere. Vediamo che succede, sicuramente il filtro non è il problema, visto che era escluso. SIcuro l'asciugatrice a volte fa scattare il salvavita quando è in funzione (vedi messaggi sopra). A questo punto visto che il salvavita è : ABB DS201LH C32 I=0.03 A ed ha due anni, più che del malfunzionamento mi chiedo : sarà il tipo giusto per tenere attaccate questa macchine con elettronica sofisticata o devo andare sun un altro modello, marca o serie?
beppe_marchetti58
Messaggio da beppe_marchetti58 »
luigiripa ha scritto:A questo punto visto che il salvavita è : ABB DS201LH C32 I=0.03 A ed ha due anni, più che del malfunzionamento mi chiedo : sarà il tipo giusto per tenere attaccate questa macchine con elettronica sofisticata o devo andare sun un altro modello, marca o serie?
luigiripa, da me in campagna è andata diversa... avevo una lavatrice che faceva scattare il salvavita a caso, quasi sempre in stand by o a fine ciclo, e io giù a smontare filtro e tutto il resto. Alla fine era il differenziale, un vecchio tipo AC, ne ho messo uno di tipo A e da due anni non è scattato più, mah, pultroppo ci ho messo un mese a capirlo. Il mio sembrava a posto anche perchè aveva due anni come il tuo, e invece no... dai, magari dai un'occhiata alla sigla sulla targhetta, io l'avevo letta male la prima volta 😅
marco_bellandi62
Messaggio da marco_bellandi62 »
beppe_marchetti58, quel DS201 è un magnetotermico differenziale, non un differenziale puro.
luigiripa
È inutile andare a tentoni . La scheda di sicuro non è
Si deve fare una verifica di dispersione , facendo una misurazione della tensione di dispersione verso terra .
Tieni presente che la macchina anche se spenta ha sempre un polo collegato ai vari componenti , come motore e compressore .
Per cui se la spina è inserita Ed il polo della fase non è quello interrotto , ed il componente sta in dispersione , ecco che salta anche in stand-by .
Per cui in questo caso bisogna procedere come prima cosa ad invertire il senso della spina nella presa .
E se salta ancora misurare in serie al cavo di terra che dispersione c’è .
Se ci fosse tensione , va disalimentato un componente per volta fino a trovare quello che fa azzerare la tensione nel tester .
Non so se è chiaro
luigiripa
Buongiorno, dopo tanto tribolare, sabato è arrivato lo scatto con l'asciugatrice staccata dalla presa. Cosi sto pensando che forse l'interruttore non è compatibile con l'asciugatrice, ma che abbia cmq dei problemi. Potrei sostiturlo con un altra marca, non Gewiss che ho già porvato con scarso successo. Visto che l'asciugatrice e i motori dei condizionatori sono inverter non sarà il caso di mettere un interruttore magnetotermico differenziale adatto a questo tipo di utenze? Cosa consigliate?
La presa se non è bruciata , cotta non fa saltare il salvavita .
Il problema sta da altra parte o si somma in alcuni momenti a quella della lavastoviglie .
Va fatta una ricerca con misurazione sull’impianto e staccando i vari utilizzatori uno per volta
Ci vorrebbe una pinza amperometrica per dispersioni ma sono piuttosto costose. Prova col semplice multimetro, in questo modo: Stacca la corrente al contatore, accertati misurando in una presa, col tester in cc, che non ci sia corrente, metti il tester in Ohm portata Mohm e misura la resistenza tra fase e terra e tra neutro e terra. Dovresti avere resistenza zero, se misuri valori maggiori comincia a staccare, uno alla volta tutto ciò che ha filo di terra. Non sempre funziona ma provare non costa niente e potrebbe dare il responso.
