miscelatore che perde
ho un miscelatore che perde e vorrei caricare la foto per farvi vedere ma non riesco a caricarla perche' mi dice che e' troppo grande , non sono capace a ridurla
mi aiutate grazie
mi aiutate grazie
nitro52
Re: miscelatore che perde
Usa Paint di Windows: http://windows.microsoft.com/it-it/wind ... =windows-7
Oppure come spiegato qui: viewtopic.php?f=11&t=12021
Ciao a tutti.....Carlo
forse questo metodo è più semplice
vi ringrazio per i suggerimenti ma i primi non riesco a seguirli , il sistema di Mario non mi funziona nel senso che quando apro la finestra ridimensiona non c'e' la funzione Pixel ma solo la % orizzontale e verticale
a furia di provare ho pure rovinato la foto nel senso che e' diventata bassissima e lunghissima
aiuto
aiuto
nitro52
a questo punto non so proprio cosa dirti, la finestra di paint è tutta ingrandita sullo schermo ?
a meno che non hanno cambiato la versione di paint con le ultime versioni di Windows ?
qualcuno che ha la 10 può illuminarci please : Chessygrin :
si ma anche in percentuale , basta cancellare 100% e scrivere 50% , poi salvi .
se neanche riesce a caricarla la riduci di nuovo ,
Io uso Paint.Net, e è tutto un altro mondo. Provare per credere
finalmente sono riuscito ( grazie a mia figlia, io sono una frana)
come vi dicevo il miscelatore perde dove c'e' la freccia, quando apro l'acqua, volevo sapere se e' possibile ripararlo se per caso e' qualche guarnizione , oppure e' tutto da sostituire
grazie a tutti
grazie a tutti
nitro52
- miciobicio
Si sono consumati gli O-Rings che fanno da tenuta.
Consiglio: cambia il rubinetto che fai prima che fai prima
e aggiungo non prendere lo stesso modello.miciobicio ha scritto:Si sono consumati gli O-Rings che fanno da tenuta.
Dubbio amletico: per uno che vuole fare da se, sarà più facile cambiare due o-ring o cambiare tutto il rubinetto?
Da parte mia (soprattutto per l'età) che odio i contorsionismi, meglio lavorare dal sopra che dal sotto.
Certo, se poi uno deve comunque chiamare l'idraulico, allora la seconda opzione è d'obbligo.
- miciobicio
Il problema è arrivarci agli o-ring. : Chessygrin :giovanni ha scritto:Dubbio amletico: per uno che vuole fare da se, sarà più facile cambiare due o-ring o cambiare tutto il rubinetto?
Dopo che hai smontato la maniglia, che forse viene bene, devi smontare il canotto che copre la cartuccia.
Sarà bloccato dal calcare, con un po' di costanza, un po' di acido e molto culo, forse lo smonti.
Poi c'è la cartuccia, dipende dal modello del rubinetto, ma al 90% la devi smontare per togliere il braccio.
Ovviamente non devi romperla, forse però poi dovrai cambiare la guarnizione di tenuta fra blocco rubinetto e cartuccia medesima.
Arrivato a questo punto devi smontare il braccio, che sarà sicuramente diventato un tutt'uno con la base del rubinetto, a causa del calcare.
Se riesci a smontare il braccio, togliere e rimettere gli o-ring è una stupidaggine. Ovviamente li devi trovare identici, sia come diametro che come spessore, altrimenti o non entra più il braccio, oppure perde di nuovo.
Comunque se sa cosa lo aspetta ci può provare. Magari un giorno feriale che così può fare un salto al brico a comprarsi il rubinetto, in caso di necessità...
ridatemi i rubinetti di una volta ...............miciobicio ha scritto:Il problema è arrivarci agli o-ring. : Chessygrin :giovanni ha scritto:Dubbio amletico: per uno che vuole fare da se, sarà più facile cambiare due o-ring o cambiare tutto il rubinetto?
bel lavandino "terre di franccia"...... miciobicio, i giorni festivi per i brico non esistono
ci lavorerei volentieri, ma per me sabato e domenica sono sacri
Mario....quanto hai ragione
Dici che si trova al brico un rubinetto come quello? :roll:miciobicio ha scritto:Il problema è arrivarci agli o-ring. : Chessygrin :giovanni ha scritto:Dubbio amletico: per uno che vuole fare da se, sarà più facile cambiare due o-ring o cambiare tutto il rubinetto?
