miscelatore che perde
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
ho un miscelatore che perde e vorrei caricare la foto per farvi vedere ma non riesco a caricarla perche' mi dice che e' troppo grande , non sono capace a ridurla
mi aiutate grazie
nitro52
Scintilla
Re: miscelatore che perde
Messaggio da Scintilla »
Ciao a tutti.....Carlo
forse questo metodo è più semplice
nitro 52
vi ringrazio per i suggerimenti ma i primi non riesco a seguirli , il sistema di Mario non mi funziona nel senso che quando apro la finestra ridimensiona non c'e' la funzione Pixel ma solo la % orizzontale e verticale
a furia di provare ho pure rovinato la foto nel senso che e' diventata bassissima e lunghissima
aiuto
nitro52
a questo punto non so proprio cosa dirti, la finestra di paint è tutta ingrandita sullo schermo ?
a meno che non hanno cambiato la versione di paint con le ultime versioni di Windows ?
qualcuno che ha la 10 può illuminarci please : Chessygrin :
si ma anche in percentuale , basta cancellare 100% e scrivere 50% , poi salvi .
se neanche riesce a caricarla la riduci di nuovo ,
Io uso Paint.Net, e è tutto un altro mondo. Provare per credere : Wink :
nitro 52
finalmente sono riuscito ( grazie a mia figlia, io sono una frana)
come vi dicevo il miscelatore perde dove c'e' la freccia, quando apro l'acqua, volevo sapere se e' possibile ripararlo se per caso e' qualche guarnizione , oppure e' tutto da sostituire
grazie a tutti
nitro52
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Si sono consumati gli O-Rings che fanno da tenuta.
Consiglio: cambia il rubinetto che fai prima che fai prima
miciobicio ha scritto:Si sono consumati gli O-Rings che fanno da tenuta.
e aggiungo non prendere lo stesso modello.
Dubbio amletico: per uno che vuole fare da se, sarà più facile cambiare due o-ring o cambiare tutto il rubinetto?
Da parte mia (soprattutto per l'età) che odio i contorsionismi, meglio lavorare dal sopra che dal sotto.
Certo, se poi uno deve comunque chiamare l'idraulico, allora la seconda opzione è d'obbligo. :)
miciobicio
giovanni ha scritto:Dubbio amletico: per uno che vuole fare da se, sarà più facile cambiare due o-ring o cambiare tutto il rubinetto?
Il problema è arrivarci agli o-ring. : Chessygrin :
Dopo che hai smontato la maniglia, che forse viene bene, devi smontare il canotto che copre la cartuccia.
Sarà bloccato dal calcare, con un po' di costanza, un po' di acido e molto culo, forse lo smonti.
Poi c'è la cartuccia, dipende dal modello del rubinetto, ma al 90% la devi smontare per togliere il braccio.
Ovviamente non devi romperla, forse però poi dovrai cambiare la guarnizione di tenuta fra blocco rubinetto e cartuccia medesima.
Arrivato a questo punto devi smontare il braccio, che sarà sicuramente diventato un tutt'uno con la base del rubinetto, a causa del calcare.
Se riesci a smontare il braccio, togliere e rimettere gli o-ring è una stupidaggine. Ovviamente li devi trovare identici, sia come diametro che come spessore, altrimenti o non entra più il braccio, oppure perde di nuovo.
Comunque se sa cosa lo aspetta ci può provare. Magari un giorno feriale che così può fare un salto al brico a comprarsi il rubinetto, in caso di necessità... :P
ridatemi i rubinetti di una volta ............... :cry: : Evil : : Sad :
bel lavandino "terre di franccia"...... miciobicio, i giorni festivi per i brico non esistono :D ci lavorerei volentieri, ma per me sabato e domenica sono sacri :D
Mario....quanto hai ragione ;)
Dici che si trova al brico un rubinetto come quello? :roll:
