miscelatore da riparare
max56
Messaggio da max56 »
Salve a chi gentilmente cerca di aiutarmi.
Dal miscelatore della vasca da bagno, che ha 10 anni circa o più, esce un rigoletto di acqua dal pulsante deviatore che serve per deviare proprio l' acqua dal rubinetto alla doccetta. Il rubinetto è di marca Paffoni, ho già chiesto lumi alla ditta ma non ho ricevuto risposta.
Vi è mai capitato risolvere questo inghippo?
Grazie. :shock:
Re: miscelatore da riparare
prova a svitare la doccetta dal flessibile e controlla se cambia qualcosa, se non
esce più acqua dal deviatore vuol dire che la doccetta è intasata
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
max56 ha scritto:Salve a chi gentilmente cerca di aiutarmi.
Grazie. :shock:
Il miscelatore è da incasso o è un gruppo esterno?
Se metti una foto è meglio.
Comunque se è come penso dovrebbe essere a molla.
la manopolina del pulsante si svita e sotto c'è un pistoncino.
Ma non so se parliamo dello stesso deviatore... :o
max56
il miscelatore è della vasca da bagno, si trova esterno al muro con i due arrivi classici di acqua calda e fredda, al centro c'è il deviatore doccetta che rigola acqua ogni volta che la apro.
Si , il deviatore è a molla perchè lo alzo con mano per fare la doccia. Non ha il tubo flessibile intasato, ho già provato staccarlo.
Sotto il pomello del deviatore ci sarebbe un' imposta rettangolare immagino per mettere una chiave e svitarlo ma non mi fido di farlo perchè avendo provato ed essendo durissimo non so se sia staccabile, se si possa rompere rimanendo a "piedi" o se come in tanti casi ci sia il filetto destro o sinistro
Volevo appunto un aiuto capire quale la strada giusta senza chiamare un idraulico, che magari non ha tempo per venire in fretta, e se qualcuno a cui è capitato mi sa dire di preciso.
Grazie.
Una foto non guasterebbe.
miciobicio
max56 ha scritto:.
Sai che marca è il rubinetto?
Comunque sono svitabili, anche se immagino che sia bloccato col calcare, quindi vai di sbloccante e la filettatura è destra.
Quando lo smonti ti trovi un pezzo tipo questi:
ImmagineImmagine
Hanno una molla eventualmente tirala un po' con le mani che con l'uso si allenta.
Se devi smontare la sede dove poggia la guarnizione ci dovrebbe essere un esagono dove avviti il flessibile sotto il gruppo vasca.
Sono indicazioni generali... : Wink :
apos35
Messaggio da apos35 »
Ciao miciobicio,ma tu dici di girare la manopola in alto con la freccia nera o il corpo del vitone con la freccia rossa. So che sembra una cavolata(anche perche vedo che c e poco spazio) ma a casa di mio fratello giro la manopola freccia nera e gira a vuoto. Il modello non e uguale ma simile
miciobicio
Questo è un pulsante smontato.
La manopola con la freccia nera viene avvitata al piccolo filetto maschio che vedi in alto. Però per svitarla devi tenere fermo il pezzo sotto altrimenti gira su se stesso. Non sempre si riesce a svitarlo prima di smontare l'intero pulsante. Il filetto maschio da 1/2 pollice che vedi in basso è dove ci si avvita il flessibile della doccetta. Come puoi vedere per smontarlo ha al suo interno un esagono. Ci puoi infilare una chiave a brugola.
Ho trovato questa immagine. Questo, però, mi pare che si smonti direttamente da sotto, e non da sopra.
Dipende dalla marca e dai modelli. Comunque sono smontabili.
apos35
: Smile : piu chiaro di cosi
