Sensore luce
spolporapid
Sensore luce
Salve ho istallato un sensore luce di quelli che si regolano la sensibilita il tempo e i lux, quando passa qualcuno davanti si accende automaticamente regolarmente. La mia domanda e: siccome a volte avrei bisogno di tener accesa la luce per molto tempo e non che si spenga per un periodo massimo di 12 minuti possibile farlo funzionare anche tramite un interuttore manualmente bypassando il funzionamento del sensore? Grazie.
Re: Sensore luce
Lascio la parola agli esperti però provo a risponderti anche io
Per logica, partendo dal presupposto che il neutro arriva fissa al sensore, metterei 2 interruttori o forse ne basta anche uno che ti "spezzi" il sensore e vada direttamente alla lampadina quindi collegamento fase neutro al sensore e avrai il gioco di movimento, interruttore diretto alla lampadina che ti accende solo la lampadina. Lavori sempre e comunque con un contatto quindi non si dovrebbero creare corto circuiti. Potresti anche mettere un interruttore per il sensore così se non ti serve, eviti che si accenda anche se tu stai in vacanza a passa un gatto
Ripeto aspetta gli esperti
Re: Sensore luce
Non hai schemi di connessione? Se non li hai, provvedi la foto dei collegamenti attuali, così andiamo sul sicuro.
Re: Sensore luce
Devi semplicemente collegare il tuo interruttore in parallelo al contatto del sensore.
Probabilmente come la maggior parte dei sensori in commercio non avrà il contatto pulito, e il collegamento da fare è questo (in rosso) Ricordati che con questo sistema escludi l'automatismo con il rischio di dimenticare la luce sempre accesa.
Ciao a tutti.....Carlo
spolporapid
Re: Sensore luce
Il sensore e questo in allegato.
- Sensore Luce 2.gif (72.04 KiB) Visto 3995 volte
Re: Sensore luce
Collega un interruttore in morsettiera tra i fili marrone e rosso.
spolporapid
Re: Sensore luce
Giusto per non rischiare un corto circuito o contrassegnato con 1 e 2 dove vado a collegare l'interuttore sulla foto in allegato, vi prego di dirmi se e giusto. Poi c'è bisogno di un normale interuttore per accendere la luce o di un interuttore on off con 0-1. Grazie.
- Sensore Luce 2.gif (72.21 KiB) Visto 3983 volte
Re: Sensore luce
Si è giusto .
Basta un normale interruttore.
Re: Sensore luce
Io ho combinato due interrurrori avendo a disposoizione
1) il sensore funziona normalmente con il suo timer
2) il sensore viene bypassato dall'interrurrore come spiegato prima e rimane sempre acceso
2) aggiunto un secondo interrurrote che interrompe la fase quindi sempre spenta
Si tratta di un sensore che ho nel terrazziono e si accende al passaggio, ma a volte rimaniamo fuori x cena quindi mi occorreva sempre accesa, come a volte voglio rilassarmi al buio delle stelle e lo volevo sempre spento
P.s quello che hai indicato tu ha molto della cinesata, non so quanto tu lo abbia pagato, per le prox volte ti consiglio quelli della GBC a palla, molto piu piccolo, piu bellini disponibili bianchi o neri.
Io tra ingresso scale corridoi ecc ne ho installati circa 10 in casa e sono ottimi
Costo 9€ dal negozio fai da te onesto, oppure 19,90 dal ladro
http://www.gbconline.it/main.asp?L=1&CO ... 64.2300.25
spolporapid
Re: Sensore luce
Si infatti il mio e cinese e l'ho pagato 3,50€ ma direttamante in Cina, e devo dirti che per ora sta funzionando bene, grazie comunque di tutto.
