Buongiorno a tutti.
Devo collegare questo sensore di movimento ad una lampada per illuminare una tettoia dove metto la macchina.
Le istruzioni dicono:
Blu - neutro
Bianco - linea per alimentazione sensore
Rosso fa da interruttore
quindi al blu collego il neutro, al bianco la fase, ma come facci a sapere nel mio impianto qual'è la fase? Se li inverto?
e la lampada poi come la collego?
Posso aggiungere un normale interruttore per accenderla indipendentemente dal sensore?
Sensore di movimento
Re: Sensore di movimento
Per sapere quale è il neutro devi almeno procurarti un cercafase, toccando il filo della fase si accenderà, sul filo di neutro rimarrà spento.
Il collegamento è quello dello schema allegato, ho anche messo un interruttore sulla linea in ingresso per escludere del tutto l' apparecchio.
- Sensore-movimento-PIR-230V-collegamento.jpg (59.19 KiB) Visto 3588 volte
Ok, grazie,ma con l'interruttore collegato così posso solo escludere il sensore, non accendere la luce quando voglio io giusto?
Si, se vuoi accenderlo indipendentemente devi mettere un deviatore, come da schema allegato.
Se vuoi anche gestire lo spegnimento, al posto del deviatore devi mettere un commutatore a zero centrale, tipo QUESTO
- Sensore-movimento-PIR-230V-collegamento.jpg (62.31 KiB) Visto 3566 volte
Ok,
grazie mille
grazie mille
