Come proteggere foro galleggiante cassetta esterna?
Allora, trattasi di vecchissimo impianto con tubi di ferro e capita sempre più spesso che
dal galleggiante non entra più l'acqua, a causa dei detriti di ruggine che ne ostruiscono il
foro di arrivo. Proprio ieri l'ho dovuto rismontare e dentro al forellino
(di 3mm) c'era incuneato un pezzo di ruggine a forza... che ho dovuto estrarre battendoci
dentro con un chiodo.
Per adesso, fare il lavoro di sostituzione di tutte le tubazioni neanche a parlarne.
Naturalmente la stessa cosa accade in tutti gli altri rubinetti di casa... dove però il problema si risolve
semplicemente pulendo (o sostituendo) gli areatori; cosa che può fare anche la persona più inesperta
di questo mondo. Lo stesso non può dirsi per il galleggiante, che occorre smontare completamente.
Questa è la situazione. L'ideale sarebbe un filtro all'ingresso del galleggiante... al limite un qualcosa
a flangia (non a bottiglia) di un 5cm di diametro, con a valle la femmina di 3/8 da collegare alla filettatura
del galleggiante e a monte una filettatura maschia da 3/8 a cui collegare il flessibile che arriva dal rubinetto
al muro. Questa flangia dovrebbe essere fatta in due parti apribili (per la manutenzione ordinaria) e all'interno
una retina di protezione. Come spessore, circa 2cm sarebbe l'ideale... perché il flessibile è molto corto e
ingombri maggiori creerebbero qualche problema di assemblaggio.
Ho già valutato quello che esiste in commercio: per filtro a Y e filtro a bottiglia, non c'è lo spazio materiale di
inserimento. La cosa più semplice che mi avrebbero proposto sarebbe inserirci una guarnizione da 1/2" con retina,
ma è sempre troppo piccola e penso che si saturerebbe in poco tempo.
Del resto anche passare ad una guarnizione con retina di almeno 1", credo che la raccorderia mi porterebbe
via troppo spazio.
Avendo un tornio, sarebbe un gioco da ragazzi... ma purtroppo non ce l'ho.
Qualche idea? : Thanks :
Re: Come proteggere foro galleggiante cassetta esterna?
Rubinetto filtro come quello che si mette sotto i lavandini e altro/
se il problema c'è in tutta la casa (come da me) la causa potrebbe essere esterna,
nel mio caso i detriti vengono dalla rete comunale ogni qual volta il comune arresta e riapre
l'erogazione dell'acqua, su consiglio di un amico ho risolto definitivamente montando subito
dopo il contatore un filtro autopulente come questo in foto, in pratica ogni tanto oppure ogni
qual volta si nota un calo di pressione basta aprire il piccolo rubinetto posto in basso per
svuotare l'ampolla dai detriti, volendo si può estrarre il filtro e pulirlo col compressore
dalmos ha scritto:Rubinetto filtro come quello che si mette sotto i lavandini e altro/
E' stata la prima cosa a cui ho pensato... ma in quel modo dovrei pulire il filtro ogni settimana.
Mentre serve un filtro molto più grande, che dia una autonomia di almeno 1 anno.
Tanto più che la casa deve essere affittata e ragion per cui il filtro più grosso è e meglio è.
Giova scusa , ma se a casa c'hai il lavaggio della sabbia di fiume questo lo sai tu ! : Smile :
E penso che per te risolvere sarà un gioco da ragazzi : Thumbup :
mariobrossh ha scritto:se il problema c'è in tutta la casa (come da me) la causa potrebbe essere esterna,
nel mio caso i detriti vengono dalla rete comunale ....
Nel mio caso sono i tubi interni dell'appartamento. Anche mettere un filtro a bottiglia come il tuo
non è possibile, in quanto lo spazio è quello che è:
Immagineupload immagini gratis
Per cui, a meno di farci dei lavori, anche questa ipotesi non è percorribile. :cry:
Giova scusa , non voglio essere insistente,
Ma tu hai idea di quanta roba si deve accumulare nello spazio che c'è in un rubinetto filtro prima che questo si ostruisca definitivamente ! Specialmente se sono residui grossi .
Io per 4 euri proveri : Smile :
Poi fai te
apos35
Messaggio da apos35 »
Ciao amici,anche se sono il meno esperto del forum posso dire la mia? : Smile :
Avete presente quei tubi che usavano per collegare i sanitari all uscita dei tubi dal muro? Mi sembra li chiamino attacchini rigidi,potresti installare il rubinetto con filtro che dice dalmos e poi con questo tubo rigido che puoi tagliare e curvare alla misura che vuoi arrivare alla cassettina,a volte li vedo piccoli tagliati anche di 2 cm. Aiutatemi voi che materiale è ?sembrano tubi di rame(come diametro,tipo10mm) color acciaio pero
apos35
Ecco l ho trovato http://www.portalsole.it/files/immagini ... ssione.jpg ovviamente tagliato e piegato per le tue esigenze
dalmos ha scritto:Giova scusa , non voglio essere insistente,
Poi fai te
Si dalmos, alla fine è proprio questa la soluzione che ho adottato. : Thumbup :
Tra l'altro, oltre al basso costo ed alla relativa semplicità di montaggio, va considerato anche il fatto che per pulire quei filtri ci vogliono veramente cinque minuti ;)
Capitan Farloc ha scritto:Tra l'altro, oltre al basso costo ed alla relativa semplicità di montaggio, va considerato anche il fatto che per pulire quei filtri ci vogliono veramente cinque minuti ;)
Difatti... visto che la casa andrà affittata, contavo proprio su un sistema che consentisse la manutenzione
del filtro anche alla persona più inesperta. :)
