Miscelatore Perde
Miscelatore Perde
Come si vede dalla foto ho questo miscelatore che perde (e la moglie rompe : Evil : )
ho provato a svitare il grano ma non c'è nulla da fare c'ho messo di tutto, aceto, WD-40
coca cola ma niente, che faccio ? conviene ripararlo ? li trovo i pezzi ? :?
Re: Miscelatore Perde
Mario ciao !
Ma il grano si è mangiato dove va la brucola ?
Se , si , prendi il trapano con una punta da 3 e piano piano mangia il grano ,
Poi da 4 .
Non subito da 4 perchè rischi che la punta va dove dice lei , se èil caso inizia con una da 2,5 e poi aumenti fino al punto di mangiare tutto il grano .
Tanto anche se mangi il gambo della cartuccia poi la devi sostituire .
Ok Stefano domani ci provo grazie :)
mariobrossh ha scritto:Come si vede dalla foto ho questo miscelatore che perde (e la moglie rompe : Evil : )
Ma il problema qual'è, che il grano non si svita perché spanato oppure ha ancora l'impronta ma non ce la fai a girarlo?
Ti ricordi quando qualcuno consigliava di usare un cacciavite torx? Quale occasione migliore per vedere se funziona?
Oh, se tanto lo devi forare tanto vale provare. :)
Hai provato a riscaldare la zona .?
Si Giovanni non si svita in nessun modo nemmeno con il torx e mi si sono spanate tutte le chiavette a brugola :(
dalmos ha scritto:Hai provato a riscaldare la zona .?
No ma ho finite le chiavette e domani lo foro oramai è una questione di principio o io o lui ....
Speriamo che trovo i ricambi :(
dalmos ha scritto:...e poi aumenti fino al punto di mangiare tutto il grano....
Mario, attento a non farne indigestione :lol: :lol: :lol:
devo ancora smaltire la mangiata con quei due brutti ceffi che conosci pure tu
che mi hanno portato sulla cattiva strada : Sad :
intanto stamattina ho scoperto un'altra rogna : Evil :
il riduttore di pressione si blocca, forse perché intasato, e stavo rimanendo senz'acqua ............... :(
chissà se il gatto e la volpe scendono di nuovo per questo weekend così me lo faccio sostituire dal mago Dalmos : Nar :
questa volta però ospiti miei :lol: :lol: :P
Woooo , mago , addirittura !
Ritornare giù .
Ah che peccato !
Non posso dire nemmeno , ti piacerebbe!! Eh .
Perchè al primo a far piacere sono io , ma ci siamo appena lasciati ,!
però tu sai quello che devi fare e sono certo che non avrai nessuna difficoltà nel risolvere .
Mi sa invece che presto ti vedrò su da noi , per portare a termine la missione !
Vedi che sotto sotto anche il cap . scalpita e poi gli faremo vedere quanto "grano"siamo in grado di mangiare !
Intanto la " mente " ;) : Nurse : sta pianificando .
Ciao Mario
Stefano
No Stefano per il riduttore penso che chiamerò l'idraulico ho visto
che ci sono le guarniture da fare e con la canapa non me la sento
e quando le faccio col teflon mi perdono sempre ....... mo vediamo :?
Per salire mi sa che non se ne fa niente sono emerse nuove priorità : Sad :
mariobrossh ha scritto:...devo ancora smaltire la mangiata con quei due brutti ceffi che conosci pure tu
che mi hanno portato sulla cattiva strada : Sad : ...
:-P
