Spostare scarico cucina
Albatro
Messaggio da Albatro »
Salve a tutti, sono nuovo qui e spero possiate aiutarmi con dei piccoli consigli
Premetto che non ho esperienza in ambito idraulico però me la cavo molto bene con il fai da te in generale, ho appena acquistato un piccolo appartamento per investimento e dovrei spostare una cucina in una parete vicina a circa 3 metri, leggendo un po' ho capito che dovrebbe essere fattibile, come prima cosa vi chiedo quanto può costarmi un lavoro del genere fatto da un professionista (acqua calda e fredda lavabo, scarico lavabo, carico e scarico lavastoviglie e il tubo del gas dovrò chiuderlo perché metterò un piano a induzione).
Detto questo, se il lavoro sarà un po' costoso rispetto a quanto posso permettermi al momento vorrei provare almeno a spostare la parte idraulica da solo, sono ben accetti consigli, grazie mille!!!
Re: Spostare scarico cucina
Fai una piantina con l'attuale disposizione e quella che vorresti avere. Descrivi anche i materiali delle pareti e loro spessore.
Ultima modifica di ENRICO51 il lun 03 apr 2023 12:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Albatro
ENRICO51 ha scritto: lun 03 apr 2023 9:02 am Fai una piantina con l'attuale disposizione e quella che vorreti avere. Descrivi anche i materiali delle pareti e loro spessore.
Intanto ti ringrazio per la risposta
Ti allego una foto della planimetria, la cucina va messa nella parte alta
Albatro
Per quanto riguarda i materiali delle pareti e lo spessore non saprei dirti...
Dovrai rompere il rivestimento e fare nuove tracce nell'intonaco, passare tutti i tubi e rifare tutto.
Albatro
: Smartass :
ENRICO51 ha scritto: lun 03 apr 2023 8:08 pm Dovrai rompere il rivestimento e fare nuove tracce nell'intonaco, passare tutti i tubi e rifare tutto.
Sicuramente, mi chiedevo quanto può costarmi se fatto da un professionista
I costi possono variare di parecchio da zona a zona, qui ci sono degli esempi: https://www.houzz.it/magazine/spostare- ... 0lavatrice.
Io cercherei un buon muratore o più di uno e farei fare dei preventivi. Per non rifare tutto potresti optare per una soluzione a tubi esterni, sulle piastelle esistenti, mascherandoli con canaline o altri accorgimenti, sacrificando una parte dell'estetica
Il costo secondo me può variare di molto perché dipende da svariati fattori, non ultimo dove è la colonna di scarico.
Tieni conto che mentre per i tubi dell'acqua potresti fare delle tracce lungo il muro fino ad arrivare a destinazione, per lo scarico questa cosa non è indicata perché allungheresti troppo il percorso e saresti costretto a fare delle curve troppo strette.
Quindi se la colonna di scarico è nell'angolo tra le due pareti da dove era a dove devi portare la cucina allora la cosa è molto più semplice e potresti fare un nuovo tubo che va in pendenza passando nel muro.
Se invece è in un altro posto dovrai passare sotto il pavimento e a questo punto secondo me conviene rifare tutto l'impianto idraulico della cucina ex novo.
Il problema a questo punto (sempre secondo me) non è tanto il prezzo (che non saprei indicarti in quanto non sono del mestiere) ma se è fattibile farlo da soli oppure se è necessario chiamare dei professionisti.
