Problema modulazione nuova caldaia Bosch
Ieri ho sostituito la vecchia caldaia tradizionale Unical DUA con una Bosch a condensazione 4300iW. Adesso sto aspettando che vengano a farmi il collaudo e in quel momento spero di poter riuscire a capire il perché di certe "anomalie" che sono emerse fin dall'inizio.
Immagino che queste anomalie dipendano dal fatto che l'idraulico non poteva/sapeva effettuare la messa a punto definitiva della caldaia.
Queste anomalie riguardano la modulazione della fiamma.
Per adesso continuo a ragionare come con la caldaia vecchia, dove quando attaccava il termostato ambiente la caldaia partiva alla massima potenza fino a che l'acqua del riscaldamento non raggiungeva la temperatura impostata sulla consolle. A quel punto, la caldaia si spegneva e riattaccava dopo che la temperatura dell'acqua si era abbassata di qualche grado. Dopo quello, la caldaia effettuava un accendi spegni continuo fino al raggiungimento della temperatura impostata sul termostato ambiente.
Con la nuova caldaia, invece, pensavo che la modulazione servisse proprio per eliminare questo accendi spegni della fiamma e che questa dovesse rimanere sempre accesa con una potenza tale da consentire di conservare nel tempo la temperatura raggiunta. E questo fino a che non avesse staccato il termostato ambiente.
Ed ecco l'anomalia: i radiatori sono impostati a 70° e invece la caldaia inizia a modulare a 60°.
Così facendo, la temperatura in casa non può raggiungere mai la temperatura impostata sul termostato ambiente. E, invece dei 21° che raggiungevo con la vecchia caldaia, con questa non arrivo neppure a 18,5°.
Ho letto il manuale dell'utente, ma non dice niente in merito.
Ho dato uno sguardo anche al manuale dell'installatore, ma sono pagine e pagine adatte solo agli addetti ai lavori. Che magari hanno fatto chissà quanti giorni di corsi specifici di addestramento.
Quindi le domanda sono:
1) c'è modo, volendo, di escludere (provvisoriamente) la modulazione della fiamma? Almeno fino a quando non verranno a fare il collaudo?
2) quale può essere il motivo di questa modulazione errata?
3) c'è qualcuno che ha questo modello di caldaia e mi può illuminare sul suo funzionamento?
:thankyouyellow:
Re: Problema modulazione nuova caldaia Bosch
scusa ma la temperatura dell'acqua del riscaldamento impostata sulla caldaia a quant'è ?
mariobrossh ha scritto: dom 30 nov 2025 7:34 pm scusa ma la temperatura dell'acqua del riscaldamento impostata sulla caldaia a quant'è ?
Nel manuale c'è scritto che la temperatura massima della caldaia può essere impostata da 30° a 82°. Di default, però, sembra che non si possa aumentare a più di 60°. Ho provato a premere l'icona del radiatore sul display e ad aumentare la temperatura a 70° premendo la freccia verso l'alto, ma non succede niente: sul display ritorna sempre la temperatura di 60°. Qui sotto ecco la foto del display:
Uno immagina che settando la temperatura dell'acqua a 70° sul display dovesse apparire 70°, invece quel 60° è immutabile qualsiasi cosa si faccia.
Ora domani telefono a quelli che devono fare il collaudo e sento che mi dicono. Magari loro sanno come entrare nella programmazione della caldaia e in due minuti risolvono... però questa incongruenza che non si possa aumentare la temperatura di mandata del riscaldamento mi lascia interdetto. :shock: : Eeek :
bisogna entrare nel menù di servizio, nella mia è possibile farlo
e così mi sono portato la temperatura dell'acqua a 80° in modo
che quello che viene visualizzato sul display corrisponda alla
temperatura realmente impostata
Anche io sono entrato nel menu dei servizi e gli ho dato, 70°... ma nel display mi ritorna sempre 60°. : WallBash :
forse, in uscita dal menù non hai memorizzato il parametro :-?
mariobrossh ha scritto: lun 01 dic 2025 12:54 pm forse, in uscita dal menù non hai memorizzato il parametro :-?
Eppure mi sembra di ever seguito correttamente tutti i passaggi. Però mi viene in mente che nel manuale c'è un capitolo espressamente riferito a dei codici per entrare dentro i parametri della caldaia. E di questi codici ne sono a conoscenza solo quelli dell'assistanza.
Comunque, mercoledì prossimo verranno a fare il collaudo della caldaia e in quel momento il mistero si svelerà.
Naturalmente gli chiederò di eliminare la necessità di tali codici per variare la temperatura di mandata, in modo tale da poterla regolare autonomamente in base alle mie esigenze.
Soprattutto ora che si va verso il freddo: per adesso con una temperatura esterna di 5-7°va pure bene la regolazione a 60°... ma voglio vedere cosa succede se si va sotto zero.
Vi aggiorno dopo che è venuto il tecnico.
Conclusione: problema risolto.
A quanto pare erano stati quelli dell'installazione che, a forza di spippolare sul display, avevano bloccato la mandata su 60°.
Difatti, il tecnico ha risolto il problema con una velocità tale che io non mi sono neanche accorto che cosa abbia pigiato.
Fatto sta che ora la temperatura di mandata del riscaldamento è regolabile tramite le freccette, come doveva essere.
Per adesso l'ho regolata a 65°, poi se viene più freddo l'aumenterò di conseguenza. :-)
